Page 2 sur 3
Re: Alternateur HS
Publié : 17 juin 2018, 14:32
par jamais sans ma futura
Et entendu
Re: Alternateur HS
Publié : 18 juin 2018, 19:41
par bb38
bonsoir,
j'ai changé celui de ma rouge l'année derneire ; acheté pour 125 euros a:
Revel ..38 Isère !
EFS
15 RUELLE DU PUITS
270REVEL
N°0967594576
Voila
Re: Alternateur HS
Publié : 19 juin 2018, 10:56
par bb38
Re: Alternateur HS
Publié : 24 juin 2018, 17:25
par zorglub
Merci, je vais les contacter.
Re: Alternateur HS
Publié : 27 mars 2019, 22:51
par MiB09
Bonjour a tous, je crois que comme tout le monde , j'en suis arrivé au point où il faut remplacer le stator. toutefois il existe 2 modèles, et je ne voudrais pas me tromper...
Quelqu'un peut-il me conseiller SVP ?
celui-ci
https://www.electrostator.com/fr/srst10 ... utura.html
Diametre extérieur: 115mm
Diamètre intérieur: 54mm
Epaisseur : 24mm
Ou celui-là :
https://www.electrostator.com/fr/etv-ca ... 95835.html
Diametre extérieur: 112mm
Diamètre intérieur: 41mm
Epaisseur : 21mm
Merci de votre aide
Cordialement
MiB
Re: Alternateur HS
Publié : 05 avr. 2019, 20:50
par ZAG07
Bonjour MiB09
je viens de regarder sur mon rechange : dia ext 115, dia int 54 et je n'ai pas mesurer l'épaisseur exactement car encore dans le carter mais oui environ 24.
Dimensions en mm
Ce serait sympa de nous faire une petite présentation, les futuristes devenant une denrée rare , c'est bien de se connaitre un peu mieux .
Nous ne sommes plus très nombreux et nous avons je pense beaucoup de choses à partager .
Re: Alternateur HS
Publié : 08 avr. 2019, 17:25
par bb38
je confirme les dimension d'Hervé
bonne présentation
a+bb
Re: Alternateur HS
Publié : 11 avr. 2019, 18:11
par Eric
Hello !
Et bien cela doit être la saison, un alternateur hs également pour ma Futura.
Un peu de mécanique à prévoir, merci pour vos recherches !
Elle sera prête pour la RST, aucun doute.
Eric
Re: Alternateur HS
Publié : 11 avr. 2019, 18:26
Bonne bricole
Re: Alternateur HS
Publié : 13 avr. 2019, 15:53
par MiB09
Bonjour a tous, effectivement j'ai du zapper la présentation. je possède une Futura de 2001 , rouge à l'origine, mais repeinte depuis, pour éviter de laisser les rayures apparentes... et oui, je me suis gaufré. c'est une deuxième main, que j'ai eu en 2006. j'ai maintenant 35000 Km au compteur. j'ai déjà remplacé le régulateur de tension par un régulateur de Fzs 600 d'occasion. jusque là pas de problème, mais depuis cette sérieuse panne électrique , j'en suis au démontage.
Au fait en parlant de démontage, j'ai bien reçu le stator, mais il n'a pas la même épaisseur que l'original ( 24 au lieu de 35 mm)... est-ce compatible ???
De plus,Il ne comporte pas de passe câble Comment avez-vous résolu cette difficulté ?
Merci de vos retours.
Mib09
Re: Alternateur HS
Publié : 13 avr. 2019, 18:53
Si c est pas une pièce d origine, il va falloir en bricoler un.
Re: Alternateur HS
Publié : 14 avr. 2019, 06:35
par bb38
Il doit ce monté pareil, il sera décalé vers le centre du moteur.
attention en remontant le carter a bien tout positionner avant de refermer l'aimant rotor tire fort, bien plaquer le joint
Pour le passe fils, j'ai récupéré l'ancien en le chauffant à l'air chaud et fini l’étanchéité au silicone.
Re: Alternateur HS
Publié : 15 avr. 2019, 18:46
par ZAG07
A tout les démonteurs de carter d'allumage , remonter bien avec un joint d'origine ou de même épaisseur sinon couic la roue libre du démarreur
Re: Alternateur HS
Publié : 15 avr. 2019, 19:37
par MiB09
Merci de tous vos conseils. J'ai commandé le joint sur misterbike.fr, qui m'a paru serieux. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise.
Re: Alternateur HS
Publié : 15 juin 2019, 16:07
par MiB09
Hello, ça y est enfin, le remplacement du stator n'était pas suffisant : je n'avais que 12 V. J'ai donc renforcé le circuit de charge et maintenant 13.88 V à la batterie, avec code allumé, et tout. . Merci pour les conseils
A +. M. I. B
