Page 2 sur 2
Re: Problème irrégulier
Publié : 12 juin 2021, 18:13
par Fly
DANY10110 a écrit : 11 juin 2021, 14:31 Si jamais ton ralenti n'est pas régulier après l'échange des durites d'air, je te conseille de vérifier les 2 durites qui alimentent le moteur pap du ralenti :idea:
Je vais essayer ça parce que c’est toujours pas top :-/
Par contre plus de pschitt ni à priori de calage
Publié : 12 juin 2021, 19:04
par Fly
Pour précision….j’ai changé 4 durites deux qui partaient des ‘Y’ sur le côté gauche et deux avec des bouchons sur le côté droit
Publié : 21 juin 2021, 10:09
par Fly
Un avis sur les valeurs?
Publié : 22 juin 2021, 09:11
par DANY10110
il faut effacer l'historique des erreurs et redémarrer le moteur pour voir les éventuelles nouvelles erreurs détectées par Tune. J'suis habitué à la version PC et les libellés ne sont pas les mêmes :? difficile d'être affirmatif sur les chiffres :|
Regarde si les 4 bougies sont de couleur brique claire ou grise :idea:
Publié : 04 sept. 2021, 09:14
par Fly
Reset TPS …plus d’EFI clignotant …..reste le code erreur 1564….la moto fume au niveau de La Fourche pendant la chauffe ….sûrement un Check du collecteur à faire :-/
Publié : 05 sept. 2021, 07:55
par DANY10110
la fumée sur le collecteur au démarrage est normal si tu as démonté les couvres culasses. De l'huile coule un peu dessus ! par contre, si la fumé est là à chaque démarrage, c'est ton joint de couvre culasse qui s'est écrasé et n'est plus suffisamment étanche. Soit tu rajoutes une rondelle sous la vis de fixation ou tu changes tes joints :wink:
Publié : 05 sept. 2021, 14:03
par Fly
Ok merci je savais pas quoi faire cet après midi :lol:
