Page 1 sur 1
problème clignotants
Publié : 11 févr. 2014, 11:01
par galorn
Ce matin en voulant démarrer ma moto après un arrêt prolongé. j'ai mon voyant EFi qui s'est allumé.
j'ai donc un code 33 (heureusement, j ai une bobine d'avance)
par contre j ai mes clignotants avant et arrière droits qui s'allume mais reste fixe alors que mes clignotants gauches marchent correctement.
avez vous une idée du problème? circuit de charge ou centrale clignotant?
merci pour vos réponses
bonne route à tous
fred
Re: problème clignotants
Publié : 11 févr. 2014, 11:30
par ZAG07
Salut Galorn,
Si ça marche d'un coté et pas de l'autre , pour moi c'est un pb au niveau du commutateur de la cocotte gauche, ou alors un pb sur faisceau élec , ce dont je doute.
Ouvre la cocotte , nettoies et WD40 le un peu (Mille va être content, une appli de + spécial clignotant qui clignote pas ...... :lol: )
Regardes quand même les masses et ton faisceau (surtout celui qui va sur l'arrière et passe sous la selle à droite)
Je te joins le schéma élec , en anglais , mais en couleur :wink:
Publié : 11 févr. 2014, 11:56
par galorn
ouha
merci pour cette réponse ultra rapide Hervé.
par contre, je sens que ça va être compliqué, j'y connais pas grand chose en électricité (mais il faut un début à tout...)
il faudrait que j'essaye aussi de faire la modification du circuit de charge avant d'avoir d'autre problèmes.
merci bonne journée
Publié : 11 févr. 2014, 12:16
par Motux
Slt,
j'ai eu la même chose en repliant les rétros pour la remiser car comme
un gros lourd j'ai cisaillé les fils qui passent dans l'articulation :cry:
Le développement n'as pas été très efficiant sur ce coup là ... :wink:
Publié : 20 févr. 2014, 13:45
par galorn
bonjour
voila finalement après avoir changé la bobine code 33 mes clignotants se sont remis à marcher normalement.
a+++
Publié : 13 août 2019, 19:34
par Ross128
je remonte un post très ancien, néanmoins j'ai le même soucis.
Qu'est-ce donc que cette bobine code 33 ?
Publié : 13 août 2019, 23:40
par DANY10110
Publié : 14 août 2019, 09:44
par Ross128
Merci Dany ;) c'est cool !
